Discussione: Rivetti
Vecchio 24 giugno 06, 19:06   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dipende dal tipo di rivetto, cioè quelli con testa bombata oppure quelli a testa svasata, i "flusch", quelli cioè la cui testa non sporge dalla superficie.
I primi possono essere fatti con goccioline di vinavil depositate con una siringa ed ago tagliato prima della verniciatura. Poi si vernicia e la vernice fà da fissatore.
I secondi incidendo prima con un ago o tubicino tagliato dopo la penultima mano di vernice o prima dell'antimiscela.
Oppure con trasferibili o pennarello molto sottile e del colore simile ma non eguale alla tonalità della vernice. Oppure con il grigio in varie tonalità od anche alluminio, per simulare l'usura della vernice dovuta alle inevitabili sollecitazioni dei materiali.
Il nero è troppo un pugno nell'occhio, come si suol dire.
Poi antimiscela o comunque flatter o vernice protettiva.
