Originalmente inviato da doctor-s La procedura è questa: curva del gas 0-50-100, nella finestra "fine corsa" della TX impostare i valori del gas 50 per lo stick tutto alto e 50 per lo stick tutto basso; alimentare l'ESC CC con lo stick del gas al massimo ed aspettare i beep dell'ingressso in programmazione, a quel punto aumentare il valore (circa 90 nella T8) fino al nuovo beep e dare due punti in più di sicurezza (92), abbassare lo stick tutto giù si sentono i soliti beep, aumentare il valore fino al nuovo beep di conferma (nella T8 il valore è 118) dare due punti di sicurezza (120). In questo modo il CC capisce il limite massimo e minimo del gas nella TX e li prende quindi tramite l'incremento graduale dei valori, riconoscendo i limiti max-min tramite beep di conferma. Questa procedura la potete trovare anche filmata nel sito della CC. Tutti gli esc CC escono in modalità aereo (quindi con freno motore) la modalità elicottero va programmata in modo semplice con il castleLink, che permette sia la curva motore tradizionale, che tre modalità di governor. Se non programmate il CC come potete inserire i parametri che vi dicevo in un post precedente, il timing e il PWR rate, ogni motore vuole parametri specifici altrimeti la temperatura del motore sale fino a 70-80° e gli ESC si bruciano.
ciao Sandro |
per la Spektrum DX7 come si fa a mettere i valori del gas?
ho fatto un paio di prove ma non va
