Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 26 luglio 11, 18:30   #2775 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da leogae Visualizza messaggio
Salve a tutti ragazzi sono nuovissimo in questo forum...appena registrato .
Ho estrema necessita' del vostro aiuto. Vi spiego ...almeno ci provo.
Come dicevo posseggo un CLONE TREX 500 ed ho appena terminato di montare l'elettronica (RADIO ESKY 6CH 2,4 MHZ). Il problema e' questo collegando il tutto quando do GAS il piatto del rotore si abbassa e quindi le pale anzicche' aumentare il pitch in positivo si girano verso il negativo. Ho provato a cambiare lo switch del THR sulla radio da NORM a REV e quando collego il tutto dando gas il piatto si alza e le pale prendono pitch positivo ma il motore non gira e sento l'ESC che emana dei BEEP consecutivi come quando fa l'AUTOTEST e trova una anomalia.
PERFAVORE qualcuno puo' aiutarmi ????????
Allegato 201053
Allegato 201054
Allegato 201056
Io ho avuto quella radio su un esky belt cp e putroppo non e possibile fare cio di cui hai bisogno, in oltre ti sconsiglio di usare quel sistema di tx e rx su un ely classe 500 perche oltre a non essere affidabile non ti da la benche minima possibilita di effettuare alcun set up.
Questa radio è un giocattolo per far volare al massimo un ely 450 rtf e basta e ti diro di piu, anche sul 450 per cercare di svolazzare la dovrai cambiare.
Ciao e mi raccomando, occhi mollllllto aperti.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
