Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 26 luglio 11, 16:19   #2773 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da leogae Visualizza messaggio
Salve a tutti ragazzi sono nuovissimo in questo forum...appena registrato .
Ho estrema necessita' del vostro aiuto. Vi spiego ...almeno ci provo.
Come dicevo posseggo un CLONE TREX 500 ed ho appena terminato di montare l'elettronica (RADIO ESKY 6CH 2,4 MHZ). Il problema e' questo collegando il tutto quando do GAS il piatto del rotore si abbassa e quindi le pale anzicche' aumentare il pitch in positivo si girano verso il negativo. Ho provato a cambiare lo switch del THR sulla radio da NORM a REV e quando collego il tutto dando gas il piatto si alza e le pale prendono pitch positivo ma il motore non gira e sento l'ESC che emana dei BEEP consecutivi come quando fa l'AUTOTEST e trova una anomalia.
PERFAVORE qualcuno puo' aiutarmi ????????
Aggiungo a quanto scritto da sescot: se inverti il canale THR, inverti il gas, quindi con lo stick tutto giù hai gas al massimo. Questo comporta il fatto che il regolatore (ESC) normalmente va in programmazione e se a quel punto muovi lo stick gli vai a cambiare dei valori e fai un casino.
Quindi, arrivato a questo punto, dato che hai bisogno di sentire i beep generati dal motore ma che il motore può fare qualsiasi cosa, devi togliere la corona in modo che se il motore parte non si metta a girare niente e poi devi cercare di capire come invertire il "piatto" ma non il "gas" con quella radio. Il manuale dovrebbe dirlo, mai vista quella radio quindi non ti so dire di più.
Fatto questo, dal manuale dell'ESC verifica come si fa a programmarlo, che valori deve avere per andare in modo elicottero e quindi verifica di non averli modificati, nel caso ripristinandoli.
Fatto questo, quindi quando il piatto si muove correttamente su, giù, avanti, indietro, destra e sinistra e il gas accelera in modo corretto, puoi rimettere la corona e volare.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
