Originalmente inviato da CM623 scusate sono nuovo del forum, forse ho sbagliato a postare.......
anch'io posseggo un radicomando sanwa rd8000, ho trovato molto interessante il link relativo alla modica con modulo spektrum DM8 applicato alla sudetta radio, è chiaro che il passaggio alla modalità di trasmissione a 2,4ghz è decisamente un passo avanti, credo tuttavia che tale modifica sia implicita nel caso si voglia sfruttare il radicomando con più modelli, installando opportune riceventi, è comunque da tenere in considerazione il costo eventuale di altre riceventi aggiuntive.......
tuttavia, mi pare sia uscito un nuovo modulo delle hitec Combo Spectra 2.4DS + ATOM 3, con un prezzo molto interessante, e anche il costo delle riceventi, è interessante, poichè si dice che tale modulo consentirebbe la conversione del segnale da ppm al sistema 2,4GHz DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) qualcuno sa se c'è la possibilità di modificare una sanwa rd8000 con tale modulo ? e come collegarlo ? |
La tecnica di gestione DSSS della banda 2.4GHz non è omologata in Italia ed in molti altri paesi (l'evoluzione delle normative a riguardo ha optato per la tecnica FHSS ora di proprietà della maggior parte dei sistemi 2.4GHz ed anche di Spektrum con il suo DSMX con il quale ha aggironato i suoi moduli di trasmissione ... quelli aggiornabili si intende). Chi aveva o chi cmq. opta ancor'oggi per il DSSS e relegato a volare in fondi autorizzati come compi volo riconosciuti e, quindi, gli è negata la possibilità di andarsene a "zonzo" per il terrritorio nazionale e non solo (ovviamente in quei posti liberi da persone ed altro ...).
Pertanto oggi si fa prima a dire chi è acnora in DSSS che quelli in FHSS: sono ancora in DSSS i sistemi 2.4Ghz DSM2, Corona, Assan e Walkera (anche se cred che alcuni degli ultimi tre, come d'altronde ha fatto Spektrum abbiano messo in campo nuovi link 2.4Ghz in FHSS).
