Originalmente inviato da atorresan265 Scusate l'ignoranza, ma forse ho fatto il passo più lungo della gamba. Pur essendo poco più che un neofita, preso dalla passione ho acquistato un eolo r22 con MOTORE BRUSHLESS HACKER C40-13S e REGOLATORE BRUSHLESS HACKER MASTER 40 B HELI. Motore e regolatore non sono tra di loro collegati. Come faccio? Mi spiego meglio: dopo aver collegato i tre fili (giallo rosso nero - eguali in regolatore e motore) devo eseguire dei settaggi sul regolatore? Se si quali?.
Grazie delle eventuali risposte |
Se ti hanno consegnato tutto già assemblato,il regolatore probabilmente è già settato per cui bsta che colleghi gli spinotti giusti alla ricevente
ricorda che lavorando in ccpm avrai qualche difficoltà in più, ma alla fine i movimenti del piatto devono essere quelli che generalment consentono all'eli di andare nelle 4 direzioni,dopo di che verifica che dando gas, l'incidenza possa variare, con le graduazioni che si consigliano,secondo la curva del gas impostata
usa una batteria da 4.8 volts,collegala alla ricevente, nel canale del motore (al posto del motore) e fai il programma relativamente alla configurazione dei servi ed alla curva del passo
poi collega il motore, e verifica che fuznioni,tieni con una mano fermo il rotore ed accellera delicatamente di 3 tacchette, se il motore non parte,stacca l'aliemntazione,fai il reverse del canale del motore e riprova. se vedi che il motore va, una volta controllato tutto il resto,vai in giardino e fai le prove di hovering,vedrai che non è poi così difficile. in compenso un settaggio fatto da te, ti darà delle enormi soddisfazioni, te lo assicuro!
