Originalmente inviato da DMS1965 Rispondo ad entrambi..
Va bene Claudio, farò queste prove come da te consigliato , però leggo che nel Drive Calculator è stato usato un portapale da 42mm mentre io ne uso uno da 45mm, forse cambia poco?
L' amperometro è stato confrontato con altri, + 12ma su 25 Amper, quindi diciamo che le misure effettuate sono attendibili. Mi scuso con Umberto "Milan" per non avergli dato la risposta, il regolatore è un lipothec speed automatic system con pochissime possibilità di regolazione:
Freno si/no
Switching frequency 8khz / 16khz (auto sense)
Advanced system motors * 2 modalità *mod. 1 per motori 2-4-6 poli
mod. 2 per motori *da 6 a 14 poli.
Mentre la modalità 1 uno e di default la 2 e programmabile.
Controllo temperatura 100*gradi
Bec 2 Amper
Queste sono le regolazioni possibili. |
Mi scuso di non aver risposto subito alle tue scuse
Viste le correnti attuali non toccherei l' anticipo, lo aumenterei solo con eliche meno "pesanti"; se non trovi quella consigliata, puoi provare con quella subito inferiore di passo e anticipo 2.
Il rendimento non sara' ottimale ma la potenza disponibile aumentera' con l' anticipo.
Umberto
