Originalmente inviato da Abusus si direi che il depron è ottimo anche se prefirisco la balsa...
non ho capito il discorso bettrie baricentro e slitta perch dovrebbero muoversi ? |
Credo che lapo intenda far muovere le batterie in maniera tale da mantenere il baricentro del modello il più stabile possibile nella fase di passaggio da volo verticale a volo orizzontale. La fase cioè in cui si muovono le gondole motori.
Anche la balsa potrebbe essere un buon materiale, ma bisogna saperla lavorare
