Originalmente inviato da HappyFly Per flap ed alettoni mi regolo da solo, direi il massimo per avere un butterfly che freni di brutto ...
Però su direzionale e profondità non mi so proprio regolare, l'unico altro aliante che ho : Plastik 2mt
ha escursioni minime, come vanno tenute su un acrobatico come il Bhyon ? |
Eccomi.... per quanto riguarda alettoni e flap. ti consiglio di usarli in virata abbinati SEMPRE però l'escursione deve essere almeno la metà rispetto a quella degli alettoni, altrimenti ti creerebbe una sorta di Freno. Per gli alettoni usa il massimo di corsa che riesci a dare, con un pochetto di differenziale.
Per quanto riguarda il direzionale anche qui usa tutta la corsa che puoi. Pe ril cabra circa 4 cm. VA detto che le escursioni sono molto soggettive, io amo pilotare con comandi molto reattivi sopratutto con un modello come questo.
Ciao!!!
