i motori sul cg non sono facili da sistemare per l'ala avremmo il vantaggio che essendo ovviamente alta darà un po' di stabilità in piu'
per la forma dell'ala direi di ricorrere ad un ala con pianta rettangolare senza ratremature cosi troviamo facilmente cg per il profilo pensavo a uno semplice e con un bello "spessore " classico clark y piano convesso
a questo punto dovremmo dare uu p' di calettamento tipo +1,5 radice -0,5 estremità ? cosi è piu stabile ??
io pensavo di utilizzare per l'ala il foam e archetto ottenendo il vantaggio di usare l'alastessa come guaina per il lingherone rotante ( doppia funzione rigidità all'ala e rotazione motori)
però come potremmo fare per bucarla da parte a parte ???
