con la balsa è facile salire di peso, so che con balsa scelta e resina tiratissima si riesce a stare sui 12-14g la coppia, ma io ho fatto troppi pochi tentativi per confermarti in pratica.
con depron ho sentito che bisogna usare un tessuto più spesso (da 40-50) e/o aggiungere roving o capstrip di carbonio in abbondanza.
a mio modesto avviso, per un dlg da divertimento meglio avere i pianetti robusti da 16-18g che deboli da 12, col rischio di dover rifare il direzionale tutte le volte e di spaccare il quota al lancio con esiti nefasti
davide
Originalmente inviato da Harley Allora ragazzi. I pianetti li rifarò perchè non sono soddisfatto del risultato, il depron è troppo flessibile, li rifaccio in balsa.
Però ho ottenuto un ottimo risultato in quanto a peso. Pianetti fibrati sottovuoto, li ho lasciati tutta la notte, 9g in tutto.
Che ne dite? Spero di non andare troppo oltre con la balsa |
