Vecchio 25 luglio 11, 22:25   #5966 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
per non essagerare ho caricato 6 hyperion 320 in parallelo a 4A....
io sono arrivato a 67% pitch e la coda doppia coreless perde un po se brusco passo e i motori gli sento che girano molto veloce quei di coda. pero e vero che a una velocita pazesca e il motore walkera solo con la videocamera a tutto il passo lo sentito un po faticare ma poco....
faccio cca 5 minuti e rimango con le lipo a 3,4V...
elicottero a 55.1 grammi ODV
@lift i fili di coda sono da una lama douphin da led di fusoliera. sono di tipo litz cioe devono lasciare passare piu amperagio rispetto a un monofilo di stesso diametro... e sono ricoperti in plastica
Ci deve essere qualcosa che non va. Il mio fa più giri del tuo, ma i motori di coda girano tranquilli e tengono in ogni condizione.
Oggi con l'esc da 12 ampere stavo provando i rainbow continui. Il motore tiene meglio di prima, ma ciuccia a bestia. I motorini di coda tenevano a meraviglia i bruschi stop & go dritti e rovesci.
Comunque non si può tenere così. Con 4 minuti di volo nelle lipo ci entrano anche 260 mAh.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
