Originalmente inviato da edubu Certo che si usano questi modellini !
..100 scariche con un 500 si riescono a fare in un anno
PS io continuo a caricare a0.7 |
per non essagerare ho caricato 6 hyperion 320 in parallelo a 4A....
io sono arrivato a 67% pitch e la coda doppia coreless perde un po se brusco passo e i motori gli sento che girano molto veloce quei di coda
. pero e vero che a una velocita pazesca e il motore walkera solo con la videocamera a tutto il passo lo sentito un po faticare ma poco....
faccio cca 5 minuti e rimango con le lipo a 3,4V...
elicottero a 55.1 grammi ODV
@lift i fili di coda sono da una lama douphin da led di fusoliera. sono di tipo litz cioe devono lasciare passare piu amperagio rispetto a un monofilo di stesso diametro... e sono ricoperti in plastica
