Si. io mi riferivo al fine corsa nei carburatori o nei retrattili, dove spesso se il minimo e' basso si da un giro di vite in piu', e ci si dimentica del servo che spinge per tornare al "suo" minimo... idem per i retrattili... se i servi invece ronzano anche per esempio a centro corsa, le cause sono molto probabilmente quelle che hai gia' citato... sempre che le parti mobili sia scorrevoli.... il fatto di collegare il pacco subito dopo una carica rapida incide e come... altro che' i pacchi a 6volt...
Ormai molti caricatori indicano il voltaggio del pacco, e se carichiamo con cariche rapide i pacchi, ci rendiamo conto che un pacco da 4 celle arriva vicino ai 2volt per cella (8volt) e' quindi intuibile che sono troppi per i servi, ma anche per rx... figuriamoci se poi facciamo una carica rapida a un pacco da 5 celle....
E' sempre buona norma lasciare riposare i pacchi almeno 10-15 minuti prima di collegarli, per dar modo alla tensione, di arrivare al range standard della cella...
