emidio@
il tuo discorso sulle masse e l'inerzia non fa una piega,
ma credo che ogni modello sia rapportato alle proprie dimensioni in gioco pertanto montando pale da 800 avra' la potenza per un 3D allo stesso modo dei 90 dei 50 ecc.
Pertanto credo sia da provare null'altro.
Rappy@
fallo a 14S, se devi provarlo e' giusto farlo nella configurazione migliore.
Dredd.
