Originalmente inviato da tomrev70 ...rieccomi...
mi manca un ultima cosa per sistemare definitivamente la T8 x l'arcus sport...
....le "condizioni di VOLO"...
...giuro ho riletto 1000 volte istruzioni a pag. 70.... MA non riesco assolutamente a comprendere come procedere alla confiurazione sulla radio...
....vorrei impostare flp ed ale in 3 configurazioni:
start = normale
2 = volo lento
3 = volo veloce
qualche anima pia ha la possibilità di descrivermi in modo comprensibile (ovvero a prova di deficiente... ) procedura inserimento...
grazie!!!!!!!! |
Te possino ...
1) crea un nuovo modello copiandolo da quello che hai programmato fino ad ora,
2) sul modello copia vai su menu MODEL,
3) selezioni COND. SELECT,
4) selezioni l'unica fase che trovi e che inconsapevolmente hai già programmato,
5) selezioni ADD se vuoi una nuova e vergine condizione di volo o COPY se ne vuoi una nuova copia della prima,
6) decidi quale nome automatico dargli (poi cmq. porrai cambiarlo attraverso RENAME),
7) quando la nuova condizione di volo Ti compare sotto la prima, seleziona "--" per impostare il comando fisico di innesco condizione di volo,
8) imposta MODE=SINGLE se vuoi un solo comando fisico di innesco o LOGIC se vuoi impostare come innesco la combinazione di due comandi fisici,
8) selezioni la voce SWITCH,
9) imposta un comando normale (interruttore) o un comando proporzionale (stick, manopola, slider, trim) come condo di innesco condizione di volo e non ti dimenticare anche di selezionare il campo ON-OFF per impostare il punto di innesco presciso all'interno del comando che hai scelto (una posizione se interruttore o una zona all'interno della corsa di un comando proporzionale),
10) a questo punto puoi notare in a dx sullo schermo la presentazione di una diversa condizione di volo se muovi il comando di innesco impostato,
11) impostando quindi la fase desiderata,
12) programma tutto quello che Ti interessa assegnare a quella fase perchè se programmato in presenza di quella fase sarà relativo a quella sola fase SE Ti preoccuperai di impostargli ad ogni programmazione (miscelazione, curva o quant'altro) anche SINGLE, diversamente GROUP applicherà a tutte le condizioni di volo in essere quella programmazione.
