Originalmente inviato da pomiss la differenza la noto quando volo in rovescio,con le suppostate devo tenere il passo negativo a 85% altrimenti quando è a 10cm da terra fa fatica a risalire mentre con le high performance e il passo a 80% risale tranquillamente,le suppostate senza pesi le tengo di riserva poi visto che ne ho 2 di ely ogni tanto volo con le suppostate e ogni tanto con le high performance,le suppostate mi sembrano più stabili mentre le high performance mi sembrano più reattive |
Assolutament epiù reattive. Ma essendo io un apippa non apprezzo ancora molto la differenza se non in salotto...
Il volo rovescio (per sfortuna) non è ancoraun problema che sento mio.... ho provato a fare qualche loop l'altro giorno per la prima volta ma ho ancora la coda standard... ovviamente è partito a frullatore... complice il fatto che io sono nubbio pe rchui gran botte di passo.... lo so che devo essere delicato ma... eheh
