Originalmente inviato da STENO Ma guarda a dire la verità provate in esterno senza vento non noto tutta questa differenza. Per cui SI mi ci trovo bene.
"valutavo" senza convinzione dato che tolto l'altro pesetto sulle mie suppostate (che peraltro sono perfette pure loro) l'eli vola molto bene lo stesso... ma + avanti non si sa mai... così volevo farmi un'idea.. |
la differenza la noto quando volo in rovescio,con le suppostate devo tenere il passo negativo a 85% altrimenti quando è a 10cm da terra fa fatica a risalire mentre con le high performance e il passo a 80% risale tranquillamente,le suppostate senza pesi le tengo di riserva poi visto che ne ho 2 di ely ogni tanto volo con le suppostate e ogni tanto con le high performance,le suppostate mi sembrano più stabili mentre le high performance mi sembrano più reattive
