Originalmente inviato da padda34# ciao ho un problema con il v-staby sul 600 esp vi spiego,
sono nel set-up dei servi ho messo h3 i due servi ant e uno post,nel menu revers non riesco a dare il giusto comando al cabra/picchia vanno al contrario il passo e alettoni tutto ok!!!
i comandi sono giusti nelle varie direzioni ho fatto varie prove con i revers dal programma ma nulla non riesco..........per curiosità ho prato a invertire i servi laterali ma nulla ne ho già settati un po di v-staby alla fine si trova la soluzione!!!
consigli???? |
reversa il cabra e picchia dalla radio....prova ed insisti!
