ciao ho un problema con il v-staby sul 600 esp vi spiego,
sono nel set-up dei servi ho messo h3 i due servi ant e uno post,nel menu revers non riesco a dare il giusto comando al cabra/picchia vanno al contrario il passo e alettoni tutto ok!!!
i comandi sono giusti nelle varie direzioni ho fatto varie prove con i revers dal programma ma nulla non riesco..........per curiosità ho prato a invertire i servi laterali ma nulla ne ho già settati un po di v-staby alla fine si trova la soluzione!!!
consigli????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
