Vecchio 24 luglio 11, 21:24   #2 (permalink)  Top
pidue
Data registr.: 29-05-2011
Originalmente inviato da nikemiky Visualizza messaggio
Buongiorno.
Ho un caricabatt. che può caricare fino a 8 celle e vorrei caricare in serie due pacchi (ovviamente uguali) da 4 celle.
Il problema è come collegare le due celle al bilanciatore.
Ho trovato in rete degli adattatori per collegare 2 pacchi da 3s ma per due pacchi da 4s nisba.
Potete darmi una mano?
Grazie a tutti.
L'adattatore lo fai senza problemi, con due connettori a 5 pin e uno a 9 pin (il tipo dipende da quello usato dal tuo caricabatterie e dalle tue batterie). Presta molta attenzione a come colleghi le due batterie, quella direttamente attaccata al cavo di carica rosso, va attaccata al cavo di bilanciamento col conduttore rosso!
Questo è lo schema (è fatto per 3s + 3s, ma il principio è lo stesso)
p.s. se il caricabatterie ti permette di aumentare ulteriormente la corrente di carica, ti conviene la carica in parallelo, è più semplice e non c'è il rischio di sbagliare collegamenti. usa la carica in serie solo se sei già al limite degli ampere in uscita. ovviamente gli ampere in ingresso restano gli stessi in entrambi i tipi di carica!
pidue non è collegato   Rispondi citando
