cosa intendi quando affermi che il modello a bassi regimi di motore mantiene un assetto costante?
Mi spiego meglio.
Normalmente se tu diminuisci il regime del motore il modello dovrebbe tendere a scendere gradualmente e non a mantenere la linea di volo.
Ora, visto che tu stesso affermi che il modello e' centrato staticamente, cio' che potrebbe esserti successo e' che hai trimmato il modello ad un basso set di potenza e quindi nel momento in cui dai tutto motore il modello tende ovviamente a salire in qualto il tuo trimmaggio diventa molto piu' efficace all'aumentare della velocita'.
Per quanto riguarda invece la posizione del motore, tra dritto o testa in giu', dubito fortemente che possa influenzare cosi' tanto il volo, poiche' se non ricordo male con il calypso non hai un grosso margine di posizionamento del motore quindi il momento di forze che agiscono sul baricentro e' minimo.
ciao ciao e facci sapere
Alex
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
