Originalmente inviato da mauryr Se ha il cutoff impostato a 4 celle e lo usi a 3 e' un problema si, perche' appena le batterie si scaricano un pelo e arrivano vicino al voltaggio nominale te le stacca. Ammesso che il voltaggio di cut-off sia 3v per cella - 3x4=12v
Una 3s passa i 12v quando e' bella carica, ma cala subito.
Ciao |
Cacchiarola... ho fatto un po' di ricerce, quel regolatore, proprio per il fatto che è di un combo set, ha i settaggi adatti al 2w-20 ed è bloccato per quanto riguarda la programmazione via radio. L'unico modo per settarlo sarebbe il cavo, che naturalmente non ho.
Ma porc... mi sa tanto che faccio prima a cambiare regolatore...
accetto consigli su articoli di HK...
