| Settaggio precompensazione (revomix)
1. Attivare la precompensazione (LED spento punto F - menu dei parametri) con valori di default e confermare la corretta direzione (da collettivo a 0°, applicare passo positivo e lo slider della coda dovrebbe muoversi nella stessa direzione come se fosse dato comando a destra)
2. Impostare, in NORMAL mode, il guadagno del giroscopio allo stesso modo di come è in HH.
3. Regolare il link di coda per avere la coda ferma in NORMAL mode durante lhover.
4. Ripristinare gli endpoints del servo di coda (punto E menu di setp) se sono state fatte modifiche dei parametri meccanici nel passaggio 3.
5. Regolare il valore di precompensazione nel software al valore in cui la coda si mantiene ferma dando velocemente tutto passo in NORMAL mode.
6. Regolare la precompensazione del ciclico a 1/2 del valore della precompensazione del collettivo.
7. Tornare in AVCS (HH) mode e
buon divertimento!
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
