Assorbimenti
Ciao Ragazzuoli, eccomi di nuovo qua a chiedere lumi...
Oggi ho finalmente finito tutto, ho collegato tutta l'elettronica, e sono arrivato al tanto sospirato momento della prova degli assorbimenti.
Bene, collego la batteria al wattmeter e quest'ultimo al regolatore, do mezzo gas e misuro circa una 20ina di Ampere, a tutta manetta raggiungo i 45 per qualche secondo, con circa 650 W di potenza, dopo una decina di secondi il motore perde giri... la richiesta di corrente scende a 20/22A con potenza dimezzata...
Ho già controllato le saldature che ho fatto sia sul motore che sul regolatore e non sono sicuramente fredde... lo stagno è bello lucido e aderisce perfettamente alle superfici.
L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che non riesco a programmare il regolatore (via radio, non ho il cavo) che è uno Tsunami 54 A. Dato che era compreso nel setup combo col 2w-20, non vorrei che avesse qualche blocco impostato di fabbrica e che fosse settato per 4 celle.
In questo caso, il settaggio a 4 celle potrebbe essere un problema dato che lo faccio funzionare con 3 celle?
Help please
In compenso ho finito il dolly.... a breve le foto...
