Discussione: N° 26 Diamond DA42
Vecchio 24 luglio 11, 11:41   #7 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
La mia esperienza si limita al depron... inoltre non ho un posto dove costruire e la balsa in camera da letto è preclusa per problemi di polvere.
Data la forma molto esile della coda, probabilmente la fusoliera avrà una struttura interna mista e il rivestimento in depron da 3mm. Avrò da farmi due risate... d'altronde se lo sceglievo facile che cimento sarebbe stato? Potrei semplificarmi la vita facendo la zona dell'abitacolo, che sarà smontabile per accedere alle interiora, in polistirolo.
Per l'ala vado sul sicuro, struttura in depron da 6 + longherone in carbonio, rivestimento in depron da 3, profilo Clark Y. Pensavo di farlo smontabile, lasciando la prima parte dell'ala coi supporti motore attaccati alla fusoliera, si smonterà solo l'estremità delle ali.
Ho due motorelli già in casa, e due regolatori da 20A molto compatti che dovrei riuscire a infilare nelle nache senza problemi.
Per ora vado avanti con la modellazione, a breve faccio un po' di test coi motori per vedere quanto tirano e poi deciderò le dimensioni, ho in mente qualcosa tra il metro e venti e il metro e mezzo.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
