Perchè se usi i reverse?(ti ripeto,non ho ancora in mano la tx)
Secondo me,inverti la corsa di tutti e 4 i canali,con i primi quattro switch.
Prova con l'ely a terra e con motore fermo,a variare uno per uno gli witch,vedi come si muove il piatto ciclico,se va nel verso giusto.
Devi stare però molto attento a non invertire quello del gas(si possono staccare i motori???)
Quando tocchi gli interruttorini,fallo sempre con la batteria dell'ely scollegata.
Fulvio
