Salve a tutti. Avrei un quesito da porvi. Ho tre batterie kokam 3s-1p 11,1v. 1500 mAh con 12 c di scarica (almeno penso - questo il link alle specifiche
http://www.kokam.com/product/product...0mAh_Grade.pdf) tutte e tre nuove di pacca.
Dovrei utilizzarle su un ely con MOTORE BRUSHLESS HACKER C40-13S e REGOLATORE BRUSHLESS HACKER MASTER 40 B HELI.
Ora volevo chiedere se posso metterle in parallelo senza rovinarle e materialmente cosa devo saldare per fare questa operazione.
Infine un'ultima domanda: mettendole in parallelo gli mAh si sommano (4500)? Se si, avendo un carica che supporta fino a 3000mAh che problemi ci possono essere?
