Vecchio 23 luglio 11, 18:28   #2565 (permalink)  Top
Motociclista1
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
Qualcuno sa dirmi se la scatola di coda dell'HK450 PRO è compatibile con quella del V2? (ovviamente parlo delle versioni a cinghia)
Vorrei appunto sostituire la scatola completa di un PRO a quella del mio V2.
Dalla foto sembrano molto simili come struttura:
V2:
PRO:
Però so che il servo di coda del PRO è posizionato diversamente, non so quindi se il link lavora nello stesso modo.
Inoltre non so se il diametro del tail boom è lo stesso e se le cinghie hanno la stessa lunghezza.
Qualcuno può illuminarmi?
Ok, coda del pro montata.
Lo scrivo in caso servisse a qualcun altro.
Come diceva il buon steve la versione se V2 una scanalatura in fondo al tail boom mentre la pro ha un buco.
Dalla parte del telaio invece hanno tutte e due una scanalatura.
Comunque i pezzi dei cloni hanno spesso un po' di gioco, quindi si può risolvere usando del nastro per evitare la rotazione o prendendo il tail boom di un pro.
Per ora ho montato la scatola di coda col nastro e non si muove neanche a martellate.
A breve il collaudo, spero di averla montata dritta
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
