Ciao a tutti!!
Anche a me è venuta la malsana idea di acquistare questo Gyro
da mettere su un modellozzo tanto per fare qualche prova...
Messo al banco tutt OK, ho però un problema nel settaggio della radio... io ho una Eclipse7 non ha il menu gyro (o meglio lo ha ma solo nella configurazione Hely), usando quindi il canale 5 dei carrelli sotto interruttore ho solo la posizione Normal (switch ON) oppure AVCS (switch OFF).
Ho fatto dei tentativi riducendo l'EPA (end point adjustement) ma avendo dei valori positivi o 0/100% non riesco ad ottenere il solo funzionamento normale.
Esempio: se regolo l'EPA nella posizione, switch ON, a 5% ho il Gyro in Off, sensibilità 0, per così dire, no reagisce a nessun movimento. Se aumento la percentuiale, mi aumenta anche la sensibilita ma questo solo a quella determinata posizione dello switch. Se sposto il comando in Switch OFF mi va subito in AVCS, anche cambianto la percentuale del comando.
Potreste darmi una mano... a capire meglio dove sbaglio
Nicus
