Ho provato anche con pignone da 16,ma la cosa non cambia.
Il mezzo non è molto veloce,con motore a scoppio andava di più.
Avevo pensato alle batterie 6s,però non ne ho e poi l'ESC losi sopporta al max 5s.
Ho anche ESC mamba moster ma è installato su buggy.
Penso che il problema sia propio quello,cioè il motore sopporta(dai dati scritti)36v.
Usando solo 4s deve assorbire molti più amper quindi scalda molto,i condensatori ESC infatti si scaldano subito dopo due accellerate,anche i tre cavi d'alimentazione si scaldano.
Mi sa che dovrò prendere una 5s o 6s o cambiare motore.
Se si aumentano i volt si diminuiscono le correnti quindi meno calore,ditemi se è giusto.
