Vecchio 22 luglio 11, 21:45   #5897 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ti si è allentata la main gear, ossia la corona.
Devi estrarre l'albero principale che è tenuto da due vitine, una nel mozzo che regge le manine portapale e una nel collarino in plasrica sotto il piatto oscillante, la cui funzione è proprio quella di bloccare l'albero.
Dopo avere smontato queste due vitine (probabilmente quella che hai ritrovato è una delle due, e non un pezzo in più) estrai dal basso albero e main gear.
Poi estrai la main gear dall'albero e facendo attenzione alla scanalatura reinseriscila in maniera che fuoriescano circa 2 mm di albero da sotto.
Rimetti tutto a posto e torna a volare.
Attenzione a come posizioni il collarino di plastica, da un lato ha una piccola sporgenza che ne segue il perimetro.
Quel lato va verso il basso, alreimenti l'albero avrà un gioco su/giù di qualche mm che devi evitare.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
