Vecchio 22 luglio 11, 20:07   #509 (permalink)  Top
macchp
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a macchp
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
appena arrivato il materiale dal Fast Lad. Veramente Fast!
Leggevo sulla bibbia del blade400 che per installare il BEC della Castle bisogna eliminare il positivo che viene dall'ESC alla ricevente (ovviamente) ed inoltre tagliare il filo giallo sul connettore del BEC. come mai bisogna tagliare il filo giallo? Sulle istruzioni del BEC non è riportato il taglio.
Il BEC deve dare solo alimentazione (+ e -) alla ricevente, quindi servono solo i fili nero e rosso. Probabilmente il terzo filo ( giallo? ) non e' nemmeno collegato internamente.
Come logica conseguenza e' sufficiente mandare due fili alla ricevente, quindi si può eliminare quello normalmente usato per il "segnale" che il BEC, a differenza dell'ESC, non genera.
Nella "Bibbia" si dice che se non hai abbastanza posto nella ricevente per aggiungere il connettore dal BEC, puoi usare un unico connettore mettendoci il filo del segnale (guadagno) del giro e i due dell'alimentazione dal BEC. A questo punto devi tagliare il filo giallo del BEC che non sapresti più dove mettere.
Adesso, a secondo di come stai per fare i vari collegamenti, vedi tu se tagliarlo o meno.
Di sicuro, in ogni caso devi togliere il positivo dell'ESC.
Spero di non essere stato troppo confuso.
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
