Originalmente inviato da Ricky021 Ciao Ramirez,
anche io usavo la Sullivan, e facevo la tua stessa miscelazione perchè c'è il rischio che il liquido sotto la meta' gas entri in camera imbrattando la candela ;
Io avevo (ho) un problema con sta pompa...
Quando la metto su Off continua a sfumazzare ,per tutto il tempo fino a quando si esaurisce ..
Mentre con quella della powerbox non ho lo stesso problema ..quando è su off non fuma,quando è su on fuma fuma !!!
Ah ..ce l'ho regolata al limino della portata con Liquido Aspower e consuma da matti !!!
Potresti dirmi come hai fatto il mix? ..
Ho pensato che la powerbox vada settata in maniera diversa rispetto alla Sullivan ..
Che ne so. .. magari con la sullivan sbaglio qualche passagginoo .. |
anche il mio fuma anche se è spenta, o meglio: non ho mai voglia di svuotare completamente il serbatoio e quindi nei voli dove non carico il fumogeno, lascia spesso una scia tipo glow
io penso che il problema sta nella valvola di non ritorno che non riesce a rimanere chiusa con la depressione dello scarico.
Ricky tu hai cambiato solo la pompa? la powerbox potrebbe avere un motorino con magneti più forti che rimane fermo sempre. boh!!!
