Vecchio 22 luglio 11, 16:29   #65 (permalink)  Top
EnzoG
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da maurifra Visualizza messaggio
Aooooooooooooooooo
Baaaaaaaaaaaaaassssssssssssttttttttttttaaaaaaaaaaa a.
Come si comincia a scrivere qualcosa scappano fuori polemiche di tutti i tipi.
In effetti Scusami Enzo ma qui si parlava di un modello che alla fine ti viene a costare massimo 200/250 euro esclusa elettronica e carrelli. E di un oggetto per chi vuole iniziare o divertirsi seza patemi d'animo.
Comunque Enzo non e' sponsorizzato (m'ha promesso che me compra un furgone se lo scrivo)
A parte le battute Volemoce bbbene
Maurizio nessuna polemica, le trovo sterili ed inutili, la mia era solo una precisazione.
Per capire, il tuo primo post non parlava del Terminator venduto da David?
Il prezzo del modello finito mi sembra un po più alto di 250/300 euro.
Se poi come avete scritto in seguito, di prendere solo il disegno e farlo in Italia il discorso cambia
Del furgone ne AVREMMO BISOGNO MA QUELLO CHE MANCANO SONO I SOLDI......se non ci pagano
per chiarire
Shulman Aviation Turbinator ARF sport/trainer jet
[SA-TBT] $1,000.00
The Shulman Aviation Turbinator ARF is based on Nick Ziroli's original design. The ARF version is built, covered, and leaves minor assembly required to be flight-ready.
Features include:
2-piece wing construction featuring Carbon Fiber tubes (2) for easy assembly and tear-down at the flying field.
Removable elevators that slide on/off from (2) Carbon Fiber tubes with a single bolt through the root rib on the underside of each stab.
Pre-fit canopy hatch with latch mechanism factory installed.
Brilliant clear canopy with painted surround.
All heavy duty control linkage hardware supplied.
Direct fit servo mounts for all servos - laser cut openings with starter holes laser etched for quick & easy installation.
Heavy duty landing gear mounts to absorb those occasional abrubt arrivals to the runway.
Plywood, balsa construction featuring Oracover finish allows you to easily repair your model without the complexity of composites or painting.
Optional fiberglass molded fuel tank add $70.00
Optional Trailing link air retracts, brakes, wheels, etc. add $975.00
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
