ho la stessa pompa su un 50cc e quello che ho dovuto fare è miscelare il canale della pompa con quella del gas. Ho assegnato anche uno swich che mi permette un on/off. Questo sistema ti permette di diminuire, con la miscelazione, la quantità di liquido che mandi allo scarico. Per cui ho miscelato in modo che la pompa parte da metà gas in su (sotto metà cè rischio in quanto c è un calo di giri del motore azionando il tutto) e con interruttore su "On". Nel mio caso la pompa gira lentissima (ma è sufficiente direi) anche a tutto gas.. Magari il tuo problema è che arriva troppo liquido dentro lo scarico.. Ps non usare liquidi fatti in casa a base di gasolio perché ti stacca la ricopertura del modello oltre a puzzare in modo incredibile
sia ASPOWER che Powerbox Hanno un ottimo liquido ciao
