video volo
Ciao a tutti. Sto caricando su youtube il video (sintetico) dei due voli da 15 min. fatti ieri pomeriggio. Li troverete cercando "TREX 50 a benzina con motore OS 50". Nell'ultima sequenza mostro la miscela che mi è rimasta dopo i due voli, dei 500 cc. che mi sono portato. Il valore dell'anticipo l'ho trovato dopo tante e tante prove al banco con il TT90 (prima) e con l'OS 50 (dopo). Analogo angolo lo utilizza un mio vecchio amico aeromodellista sui suoi motori tutti trasformati a benzina, e su cui ha montato tutte cetraline rcexl. Penso che se l'anticipo iniziale fosse sbagliato il motore non dovrebbe funzionare. Nel caso specifico (troppo anticipato) dovrebbe causare il battito in testa e creare dei punti sul pistone. Più in la smonterò totalmente il motore per verificare le eventuali anomalie riscontrate. Il sensore che utilizzo è quello della centralina perchè non ho ancora montato il governor, basando tutto sulle curve. In questi giorni mi debbo incontrare con un amico molto bravo nel pilotaggio spinto (ma che non usa il governor) per mettere meglio a punto il modello, visto che mi sono sempre dedicato maggiormente alle modifiche, tralasciando sia la perfetta messa a punto del modello, che il volo acrobatico (moderato, quello estremo non mi appassiona). Nei miei video, infatti, si vede chiaramente che nel pilotaggio sono una schiappa. Quando però il modello si solleva da terra e lo faccio volicchiare, mi sento soddisfatto...
