Originalmente inviato da TONICLE ..... dovresti orientarti su un usato di qualche barca consciuta, tipo: widget, gadget, pikanto, MK2. |
Ciao Alberto e bvenvenuto tra i "barchisti RC",
Non so se hai gia` visto qui,
http://www.baronerosso.it/forum/navi...te-su-iom.html
ma nei vari link, oltre a molte info sul mondo IOM, ci sono alcuni mercatini dove puoi andare a vedere se trovi qualcosa che ti possa andare bene e anche su quello del barone ci sono alcune barche
Se poi parlamo di "modeli" di barche usate, anche l'IKON, benche` un po' datata, va bene, la ISIS, cosi` come la Stealt o la MK2 e alcune Daman che sono praticamente delle Stealt con piccole modifiche
Poi, oltre alla Axel e Axiom di Td model e alle realizzazioni di Arnone, ci sono le barche in legno di Mazzotti che sono dei veri capolavori e anche i miei lavori non fanno proprio schifo.
Il mondo delle IOM e` estremamente modaiolo nel senso che la flotta e` molto uniforme come prestazioni e quindi si tende a inseguire la barca del momento
e quelle considerate come ... "scarse" magari 5 anni dopo, con un colore o un vezzo diverso, vincono e ritornano le barche vincenti.
Basta che la prenda in mano il timoniere giusto perche` e` l'accoppiata timoniere-barca che fa la differenza
solo che per trovarla ci vuole un po' di esperienza e la prima barca ti servira` per fartela.
Quindi, alla fine, la cura realizzativa e` quella che differerenzia una buona barca che tiene all'invecchiamento da una "meno buona" da comprare usata.
Per cui, prima di spendere dei soldi, conviene trovare un gruppo a cui aggregarsi, toccare un po' di cose con mano e poi, solo allora, cercare una barca usata da guardare con cura per valutare lo stato delle varie parti prima di comprarla. (quindi sconsiglierei acquisti in rete a scatola chiusa).
Tanto, se pensi di voler crescere nella vela RC, qualcuno con cui navigare e confrontarti dovrai trovarlo perche` navigare da soli e` una vera palla e non si impara molto.
Il Gruppo piu` vicino a te che mi viene in mente e` quello di Mestre che naviga al parco della Bissuola:
Dove siamo / Soci - errecivelas jimdo page!
Potresti metterti in contatto con loro e "investire" in una gita da quelle parti.
Potrebbe essere che li` tu possa anche trovare la tua futura barca oltre a degli amici con cui condividere la tua passione.
