Vecchio 22 luglio 11, 00:51   #195 (permalink)  Top
DMS1965
L'avatar di DMS1965
Data registr.: 31-10-2009
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Non mi pare drammatico.
Teoricamente sotto i 20 A sopravvive e i 16 Volt non dureranno tanto, quindi in volo cala si fisso dopo pochi secondi e devi stare acceso al max 30 secondi, quindi non dovrebbe fare tempo a surriscaldare.
Sconsiglio caldamente di provare a terra per 30 secondi di fila per vedere cosa succede
Con 300 watt dovresti salire ben più di 5 m/s, quindi potresti provare vari accorgimenti per ottimizzare la cosa, ad esempio:
-depotenziare un po' con una 15 x 13 o una 16 x 11,
-parzializzare il gas con il regolatore del motore
-partire con le batterie non piene (tensione più bassa)
-spegnere prima dei 30 secondi (tanto la quota basta e così scalda meno)
Avevo messo tutto da parte, allora se mi consigliate di provare, provo
Rimetto le batterie e cerco di trovare un' elica come da voi consigliato.
Grazie ancora, vi tengo informati
DMS1965 non è collegato   Rispondi citando
