Originalmente inviato da urgno NB. mi sono dimenticato di specificare una cosa importante: la procedura iniziale del "gov store" va fatta con la lipo intorno ai 4 volt
in pratica, il gov normale, calcola i giri dividendo per la % che gli arriva dalla ratio i giri massimi teorici che l'esc determina dal voltaggio della lipo
quindi, a seconda delle condizioni della batteria, i giri potrebbero cambiare tra un volo e l'altro
la procedura gov store, invece "insegna" all'esc quanti sono i giri max del motore quando e' alimentato con una lipo a voltaggio medio (4volt appunto)
da quel momento in poi, i giri saranno sempre una percentuale di quel valore massimo, indipendentemente dal voltaggio della lipo (ovviamente se la lipo ce la fa)
morale della favola, gov store e' piu' preciso e sopratutto piu' costante  |
Quindi, potrebbe essere che impostando una curva al 70% e una all'80%, nel passaggio tra le 2, non si avverta quasi il cambiamento? C'è un limite alla curva gas, visto che il gov riesce a sapere cosa stiamo facendo?
Per assurdo, 100% piatta, il motore dovrebbe girare al 100% se scendo in negativo repentinamente, ma limitarsi nella manovra opposta?
Grazie!
E' da molto che mi piacerebbe capire il gov...
