Originalmente inviato da Naraj Non mi sembra che la fine carica avvenga come da te descritto.
Quando la batteria è verso la fine della carica, la sua tensione sale bruscamente per poi scendere altrettanto velocemente. E' in questa fase che avviene l'interruzione della carica.
Il DP è l'intervallo di tensione che dal valore massimo, diminuendo, deve bloccare la carica della batteria.
Naraj. |
Ciao Naraj,
riprendo questa discussione per avere le idee più chiare.
questo fenomeno avviene anche sulle lipo? (tensione che sale bruscamente verso fine carica?)
Quindi allora il valore del delta peack deve avere un valore basso ( 5- 10 millivolt) in modo tale diventa più sensibile a queste variazioni di tensioni che avvengono a fine carica?
