BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Dilemma Miniprotos
Discussione: Dilemma Miniprotos
Vecchio 22 luglio 11, 00:25   #14 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
NB. mi sono dimenticato di specificare una cosa importante:
la procedura iniziale del "gov store" va fatta con la lipo intorno ai 4 volt
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ma la differenza pratica, tra i 2 tipi di governor, quale sarebbe?
Grazie!
in pratica, il gov normale, calcola i giri dividendo per la % che gli arriva dalla ratio i giri massimi teorici che l'esc determina dal voltaggio della lipo
quindi, a seconda delle condizioni della batteria, i giri potrebbero cambiare tra un volo e l'altro
la procedura gov store, invece "insegna" all'esc quanti sono i giri max del motore quando e' alimentato con una lipo a voltaggio medio (4volt appunto)
da quel momento in poi, i giri saranno sempre una percentuale di quel valore massimo, indipendentemente dal voltaggio della lipo (ovviamente se la lipo ce la fa)
morale della favola, gov store e' piu' preciso e sopratutto piu' costante
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
