BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Sostituto Lm317
Discussione: Sostituto Lm317
Vecchio 23 giugno 06, 17:34   #5 (permalink)  Top
xitus
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da Albytech
Per generatore di corrente intendevo l'LM317 nella sua configurazione tipica con resistenza tra ref e uscita. Volevo specificare di mettere in parallelo il circuito, non i singoli LM. In pratica costruisci due generatori uguali e poi unisci le uscite con due diodi verso la batteria da caricare. Per la legge dei nodi di corrente, la corrente circolante nella batteria sarà la somma delle correnti erogate dai singoli circuiti, quindi con due LM317 arrivi a 3A, con tre a 4,5A, ecc..... Spero di essermi spiegato, ciao.
Ho capito... ma faccio prima a costruire un singolo circuito con l'integrato più potente! (sempre che il costo sia abbordabile!)
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
