Originalmente inviato da racis dj se è un problema di accellerazione devi provare o aumentando il punch o diminuendo il timming...
se è un problema di interferenze...devi vedere se tutti i fili passano lontano dall'antenna...
che l'antenna non sia vicino al motore...
poi fai il binding alla radio con la ricevente...
tutti i trim li metti in posizione neutra...
e poi fai il setup con l'esc, tenendo premuto il pulsante mentre lo accendi...
il problema ce l'hai con l'auto lontana o sempre??? |
non so se sia dato da interferenze o da settaggio, vedo comunque che l'impulso al regolatore arriva immediatamente quando accelero (dalla lucina) ma a volte parte in ritardo il moto della macchina, l'accelerazione vera e propria.
intanto provo ad intervenire sul punch e sul timming come mi hai consigliato, se vi viene altro in mente fatemelo sapere per favore.
potrebbe essere il tipo di modulazione che crea disturbo? magari tra FHSS-2 e FHSS-3?
però è strano dato che fino a prima di montare motore e regolatore diversi non avevo questo tipo di problemi
