Vecchio 23 giugno 06, 17:24   #20 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da protomax
Per il variometro penso si possa usare la sonda assoluta e campionare a diversi istanti la pressione che varia con la altitudine secondo una regola ben precisa...questi sensori di pressione sono compensati in temperatura quindi nei range classici 0..85°C non ci sono problemi e al di fuori ci sono delle leggi lineari che riconducono al giusto valore compensato.
Sì, però, complichi il circuito di misura. Col differenziale hai gà una tensione proporzionale alla differenza di pressione con cui puoi controllare un VCO e sai subito se e di quanto stai salendo o scendendo dal tono emesso.
Per la precisione ci sono modelli a 1.5%FS e 2.5%Fs tra 0 e 85°C per i differenziali non so bene ma sul data sheet si trovano le info necessarie.
Per le conversioni allego tabella
Grazie per la tabella.
Purtroppo vedo che 1KPa corrisponde a 0,1 mBar; non so se il fondoscala di 100KPa sia sufficente per queste applicazioni.
Ciao, Piero.
