Vecchio 21 luglio 11, 19:02   #7 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Certo, stavo pensando ad una soluzione mista.
In pratica finito l' F-18 "mini" bi-ventola (spero presto), proveró a fare un P40 Guillows, quello con 16 pollici di apertura alare, siccome per elettrificarli evitando che diventino dei sassi velocissimi e appesi al motore bisogna stare moooooolto leggeri, ho pensato di ricoprire in balsa solo le parti soggette a curve molto strette, quindi le parti superiore e inferiore della fusoliera, e i bordi d' entrata e d' uscita delle ali, ricoprendo con la modelspan leggera tutto il resto.
È una bella sfida cercare di irrobustire e allo stesso tempo alleggerire questa struttura nata per l' elastico, speravo di trovare quel materiale rigido per eliminare qualche centina, ordinata e correntino.
Vai solo di modelspan.....consiglio neee, poi vedi tu, per mal che vada.......
