Salve a tutti.
Scusate se mi intrometto ma ho un problema col Blade 400 e con la DX6i.
Ho comprato il Blade NUovo, tutto bellissimo e la DX6i usata.
Ho fatto il bind tra radiocomando e ricevente.
Ho selezionato il tipo di modello (heli)
Ho selezionato il piatto (120°).
Ho tolto due pin dal regolatore motore per vedere se i servi funzionassero e ho scoperto il problema.
In pratica con la batteria collegata funzionano i servi dando gas (variano il passo) funziona il servo picchia/cabra (quello davanti), funziona il servo di coda.
Appena tocco lo stick dell'AILE i servi cominciano ad avere le convulsioni.
Si muovono all'impazzata.
Ho fatto qualche prova crociata mettendo il pin del servo anteriore sullo slot AILE ma non cambia niente, movimenti convulsivi.
Ho cambiato ricevente, sempre uguale.
Ho cambiato elicottero, un altro Blade 400: niente, sempre uguale.
Ho pensato che sia un problema della radio.
