Originalmente inviato da xitus Per ricariche rapide sul campo... anche se non andrò mai sopra 1 Ampere, l'lm317 lo vedo un po' deboluccio.
Non conosco integrati generatori di corrente, sapresti consigliarmene uno (o magari l'intero schema?  )
Grazie |
Per generatore di corrente intendevo l'LM317 nella sua configurazione tipica con resistenza tra ref e uscita. Volevo specificare di mettere in parallelo il circuito, non i singoli LM. In pratica costruisci due generatori uguali e poi unisci le uscite con due diodi verso la batteria da caricare. Per la legge dei nodi di corrente, la corrente circolante nella batteria sarà la somma delle correnti erogate dai singoli circuiti, quindi con due LM317 arrivi a 3A, con tre a 4,5A, ecc..... Spero di essermi spiegato, ciao.
