Originalmente inviato da Lionix lift alla fine ho deciso e sono sceso... un buon volo con la prima lipo ma con la seconda sono crashato lateralmente credo ( credo perchè ho perso il controllo e sono caduto lontano... sempre su erba ma il crash c'è stato.. tutto ok funziona tutto tranne che quando parto prima il suo stesso vento me lo spostava un po a destra e poi quindi ero io ad aggiustarlo con lo stick... ora dopo il crash me lo spinge anche all'indietro e quindi cade con la elichetta di dietro appena do gas... cosa fare?? |
''risolto'' questo problema ma dopo un crash si è rotta la lettera s del manuale
http://www.rc-modelmania.com/files/B...-Manual_IT.pdf ((set collegamento testa del rotore) l'ho sostituito ma ora ho porvato ad alzarlo ma anche al 75%non lo fa anzi ho notato che l'aria va verso l'alto.. cioè se io metto la mano soprale pale c'è vento se la metto sotto non c'è nulla o quasi...
