Originalmente inviato da Abusus uno si l'altro lo rifaccio il 10 meno male che è l'ultimo......
poi laurea.
poi disoccupazione ....
va bhe pensiamo agli eli che è meglio.
ok allora pale gialle del francese. e nuovo tubo , tu hai usato una freccia quanto costa e che misura devo cercare ??
altra cosa: sto creando uno stampo (master in balsa) per far la fusoliera del super cobra da mettere sui nostri 22 se mi esce bene poi la vendo .. tipo 5 non di più uso la macchina (termoformatrice )
w il francese. |
Dunque, la freccia l'ho presa da Decathlon. E' lunga 76,2 cm ed è di 5,5 mm di diametro. Costa 2,95 e si ricavano due tubi di coda a patto di capire come diavolo si scollano gli impennaggi
Nello stesso negozio sono disponibili tubi in carbonio di diversi diametri ma non sono assolutamente paragonabili alla freccia in quanto a resistenza alla trazione, torsione etc etc.
Per l'inserimento del tubo nel telaio devi realizzare dei manicotti che facciano da spessore
Comunque, se ti vengono in mente altre soluzioni ti ricordo che il diametro del tubo di coda originale è di 8 mm.
Per l'ordine aspettiamo odla che domenica/lunedì torna e ci fa sapere.
Ciao e buon lavoro!!
PS: Ottima idea quella della fusoliera !!
